Volkswagen Passat: fabrieks alarm gaat constant af
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: ADR, Motorinhoud (cc): 1800
Staat de claxon soms deels onder water/ijs bij de paravan?
lvds.
190 km
al 9 jaar lid
goedemiddag,
ik heb hier een vw passat 1.8 20v automaat.
het probleem is dat de claxon van het alarm constant afgaat (niet pulserend maar een contante toon)
ook de alarmlichten blijven contant branden.
het achterklep slot word niet aangestuurd.(zowel open als dicht)zowel het slot, elect motor en bedrading bij het scharnierpunt zijn in orde.
alarmlicht schakelaar is ook in orde.
heeft iemand een idee??
mvgr. LS
lvds. Topicstarter 190 km Reageer
beste,
nee de paravan is leeg.
de claxon van het alarm zit bij het ra wiel
Stekker daarvan ook al gecontroleerd? Anders uitlezen mss een optie.
Nee nog niet.
Wel het comfort module onder de bekleding vandaan gehaald.
De bruine stekker losgehaald en los gelaten en het alarm gaat uit en de alarmlichten gaan ook uit.
Nu werkt alles wel gewoon zoals het moet.
Alleen de cv van de achterklep werkt niet.
Ik krijg ook geen signaal op de cv motor van de achterklep.
Ik krijg morgen een gebruikt module binnen kijken of dat werkt
Ik heb een paar dtc op het achterklepslot.
En een code op de crash sensor.
Maar geen storing in het airbag systeen
ik heb het gebruikte comfort moduul ingebouwd en alles werkt weer..
alleen de afstandsbediening voor de cv werkt nog niet.
weet iemand of ik deze in kan leren of dat aan de testkast moet.
alvast bedankt
