Volkswagen PASSAT CL VARIANT TDI 66 KW: Voorste deuren gaan niet openen met de kou!
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Beste alle,
Ik heb de laatste weken erg veel last van dat de beide voorste deuren met de huidige weer in Duitsland -6 t/m -10 niet meer open gaan van buitenaf. Want de hendels gaan niet helemaal open meer.
Ik moet dan via de achterdeuren die wel gewoon open gaan met de dezelfden weeromstandigheden de twee voorste deuren openen. Maar wanneer het wat warmer op de dag is gaan voordeuren wel makkelijker openen.
djbosanac
6.340 km
Hallo djbosanac, als uw probleem niet mechanisch of elektrisch is dan raad ik u aan om 's winters, als ze vriesweer voorspellen, uw deurrubbers van al uw deuren en eventueel achterklep in te spuiten met siliconenolie. Af en toe verkopen ze die kleine oranjekleurige spuitbusjes in den Aldi.
Dus, rubbers reinigen en daarna inspuiten. Groeten.
Het probleem is niet de rubbers. Want deze zijn al ingespoten tegen de kou. Het is de hendels wat niet helemaal open gaan waardoor de deuren dus niet open gaan. En dus vanuit binnenuit moet openen..
djbosanac Topicstarter 6.340 km Reageer
Sorry, was niet zo duidelijk op te maken uit uw bericht. Het zou dan kunnen te maken hebben door krimpen van metaal door de koude? Eens proberen de deurhendels op te warmen met bvb een haardroger en kijken wat het dan geeft? Grtn.
Actuators bevroren door vocht...
@Hans4040
Kan je me hier meer over vertellen? Want het is wel een rare issue. Want de auto van mij vrouw bijvoorbeeld (Golf6 2012) heeft dit probleem weer niet. Is dit alleen bij oudere Passat? En zo ja wat kan je er tegen doen.
Heb de topic aangepast en duidelijker gemaakt.
Het portierslot is voor een groot deel electronisch en een deel mechanisch...
De problemen ontstaan door vorst en vocht....
Wat je kunt doen is het slot zelf inspuiten met een vochtwerend middel (bijv. WD40)
Dit lukt zo niet vanaf de buitenzijde, dat wordt opereren ;
Grt. Paul
Het is goed mogelijk dat er vocht in de bedieningskabel van de handgreep (aan de buitenzijde)zit ,dat is nu bevroren.
jaker 4.675 km Reageer
Opgelost door super veel WD40 tussen de greep van de handvat te spuiten.
En met de dunne rietje ook bij de slot boven / onderin veel wd40 te gebruiken. Enkele keren op/neer en het werkt.
Maar moet dit zeker wel vaker doen voor de kou heb ik gemerkt. Het is niet de beste oplossing, maar het is een oplossing dat werkt.
