Graag een advies voor het volgende:
Na 65000 kilometer en rustig rijgedrag begint de koppeling van mijn VW Sharan 1,9 TDI 90 PK door te slippen:
wanneer rond 100 Km per uur in 5de of 6de gas wordt gegeven of cruise control terug wordt opgezet vb naar 130 Km, slipt de motor steeds eerst een 300- tot 500-tal tal toeren door alvorens aan te trekken.
OPLOSSING ONDERTUSSEN BEKOMEN:
De rechter Cardanas bleek abnormaal uitgesleten en werd binnen garantie kosteloos vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
bij een normaal gebruik (niet alleen stad's ritten) moet dit type koppeling zeker 250.000/300.000 dkm mee kunnen, het is zeker geen kwaal van dit type vw,
overgens, de koppeling hoeft niet versleten te zijn! er zou een kering (afdichting) kunnen zweten/lekken? waardoor de koppelingsplaat omvangen wordt door olie uit de motor (overgens dit gaat drups gewijs) je hoeft dus geen liters te missen!
wat precies de oorzaak zal zijn, zal duidelijk worden indien men de schakelbak gaat demonteren
neem toch maar eens contact op met je dealer, dit mag niet voorkomen bij deze kilometerstand er valt dus nog wel wat te halen bij de importeur.
paul,
