Hallo iedereen,
Zoals de titel al zegd zou ik graag mijn roetfilter (DPF) demonteren voor deze leeg te halen, en daarna hem softwarematig laten wegschrijven natuurlijk :).
Maar de tuner heeft me gezegd dat het HEEL VEEL werk is om hem te demonteren, het chassis en dergelijke moet je allemaal laten zakken..is dit waar?
wie heeft er hier ervaring mee? En kan me alles uitleggen?
Alvast bedankt :)
Mvg Anthony
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
Globaal gezien moet je kruiskoppeling van stuur bij pedalen achter kapje losmaken, dan de sensoren uit roetfilter verwijderen (of deels verwijderen en alleen de stekkers van sensoren loshalen), auto omhoog en onderplaat verwijderen, subframe makeren zodat je hem na afloop weer precies op dezelfde plek terug monteerd ( of speciaal tooltje gebruiken), bak krik eronder en bouten subframe loshalen en ook die van onderste motorsteun en de uitlaatsteun en subframe zover laten zakken (let op bedrading stuurhuis, steuntje hiervan losschroeven) zodat je bij roetfilter kan en deze losschroeven en verwijderen.
Bij te weinig of geen ervaring niet aan gaan beginnen.
