Ik heb een Passat TDI 130 pk die af en toe problemen geeft. Wanneer hij minimum 4 à 5 uur stil staat (en dus koud staat) gebeurt het dat de motor na het terug starten en vertrekken na een paar honderd meter op 2 cylinders lijkt te draaien. Dit gebeurt +/- 1 op 5 keer en dus niet altijd. Hij heeft reeds meermaals bij de dealer gestaan maar daar heeft hij het natuurlijk niet. Ondertussen zijn de injectoren reeds veranderd en is de stuurpomp die de gasolie naar de injectiepomp stuurt ook al veranderd. Het erge is dat dit euvel na een paar honderd meter zichzelf oplost en dat de mekaniekers dus niets op de computer kunnen aflezen. Deze houdt zelfs niets in zijn geheugen
Graag hulp aub
Julle
deze geven wel is dit soort problemen.
