Volkswagen Passat TDI: Koppelingscilinder op de bak
Bouwjaar: 2000
Ben bezig een koppelings cilinder op de bak te vervangen van eeen passat TDI
Nu krijg ik de nieuwe cilinder niet helemaal recht voor het gat in de bak.
Zit steeds tegen het schakel gedeelte aan.
En gaat het stiftje niet in de kuil van de beugel van het druklager.
Wie geeft mij een tip op dit ding het makkelijkst te monteren?
Alvast bedankt.
Postie
14.840 km
heel simpel..
monteren zonder olie-leiding! en later even ontluchten.
paul,
Hoe monteer je die dan?
Haal je nog dingen los?, laat je de bak zakken bijvoorbeeld?
De oude ging er makkelijk uit.
Postie Topicstarter 14.840 km Reageer
Gewoon de leiding er af halen en dan in de bak drukken.
Ik geef toe dat dat soms een beetje gepiel is, maar het moet best gaan(ook met aangekoppelde leiding btw).
bak hoef je niet te laten zakken.
suc6
volgwagen 3.295 km Reageer
Het is eindelijk gelukt na veeeeeeeeeeel gepiel
Is inderdaad niet eenvoudig als je dit niet vaker bij de hand hebt gehad.Kunnen wij over meepraten. De andere koppelingcilinder zit nog lekkerder.........
