Volkswagen Passat TDI: olielampje blijft branden
Bouwjaar: 2000
passat 1.9 tdi. gele olielampje blijft branden terwijl olie exact op peil is. volgens mij blijft vlotter van oliepeil hangen op een lage stand. wat denkt de rest? sytze
sytze
19.525 km
Zit waarschijnlijk in je motorkapvergrendeling een schakelaartje die stuk kan zijn. Dit om aan te geven dat je motorkap niet goed dicht is.Is tenminste wel eens hier besproken bij een Transporter.
het is wel een olielampje hoor.
sytze Topicstarter 19.525 km Reageer
rood lampje of oranje lampje
nijkamp 3.030 km Reageer
oranje
ok, maar heeft deze passat ook zo'n schakelaar in de kap?
o ja, heb hem uitgelezen, geen enkele storing!
Bedrading oliepeilsensor of sensor zelf vervangen
Benny1078 3.020 km Reageer
Zit inderdaad microschakelaartje in motorkapslot om te herkennen of de motorkap open en dicht is geweest.(om olie bij te vullen)
erik2819 2.070 km Reageer
klopt.. evt, deze draden doorverbinden, dus buiten de schakelaar om..
paul,
bedankt, wist ik niet!
Yep, dit werkt!
