Volkswagen Transporter: oranje licht oliepeil brandt
Bouwjaar: 2000
het lichtje (oranje) van het oliepeil knippert en toetert? Niveau in orde. Als je het contact opzet brandt het rood zoals normaal, daarna oranje????????????????????????
jhl
57.015 km
sensor in het carter of het combi instrument even door solderen wil ook vaak helpen gr jw
jan wolter 765 km Reageer
meestal is gewoon de sensor zelf stuk,is uit te lezen
Als de motorkapschakelaar kapot is heb je dit probleem ook.
Het systeem wil weten of het oliepeil gecontroleerd is, en doet dat door de motorkapschakelaar.
Succes en de groeten van Anko
anko 20 km Reageer
Bedankt Anko, motorkapschakelaar had slecht contact. Probleem effectief opgelost. Bedankt
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Wij hebben ook een constant brandend olielampje gehad en toetert bij inschakelen contact, garage zegt dat het mogelijk in het dashbord zit (elektronica), echter na garagebeurt (en waarschijnlijk reset door stroomloos gestaan te hebben) is het lampje na een halfjaar inmiddels uit en werkt het weer als voorheen, heel vreemd !
beste bianca,
het probleem ligt wel degelijk bij de motorkapschakelaar. Anko had 200% gelijk in dit geval. De schakelaar staat in de linkerbovenhoek als je voor het voertuig staat
Jan
Jan, bedankt voor je reactie, snuffel hier sinds twee weken rond en kom steeds meer te weten over mijn VW Transporter TDI, hardstikke leuk !
Groet, Bianca.
