Ik moet binnenkort mijn automatische versnellingsbak olie verversen (samen met de filter natuurlijk). Maar hoe begin je er nu aan? Eerst met vagcom kijken dat de olie op de juiste temperatuur staat voor je de olie aflaat?
En dan moet je 1 bout onderaan de versnellingsbak lossen dan loopt er een beetje olie uit en dan moet je nog een 2de lang plastic ding losvijzen en dan loopt al de olie eruit ofzo..? En wat dan? Moet je het langs de filter weer vullen? en hoe weet ik als er juist genoeg op zit? Op internet had ik gevonden dat er 4,5liter op moest en op autodata staat 5,2liter?
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
dan laat je het vol lopen dan zet je je testkast aan en kijk naar de temperatuur van de olie.
is deze tussen de 35 en 45 graden dan is het teveel eruit gelopen en kan je de plug weer monteren.
of het vullen ook via het filter kan dat zal best wel maar daar heb ik geen ervaring mee.
groetjes jan.
