hallo,
ik heb een scirocco binnen gekregen met de klacht dat het toerental belast niet boven de 3000 en onbelast 3800 komt mil status is aangevraagt en na uitlezen kwam de 10A4 naar boven. dat zou de luchtregelklep in het inlaatspruitstuk moeten zijn... deze hebben wij onmgeveer 3 maanden geleden ook al vervangen i.v.m. de zelfde storing..
mijn vraag; gaan deze kleppen zo vaak en gemakkelijk stuk? of is daar een veel voorkomende oorzaak van bekend?
gr. sander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
De variabele klep in inlaatspruitstuk zelf gaat niet vaak stuk maar er zijn wel regelmatig problemen met het vacuumgedeelte hiervan.
Heb je vacuumslang aan zijkant motor afdekplaat of bovenop?
Aan zijkant: check of het tuutje niet is gescheurd.
Anders vanaf dat slangetje met een vacuümpomp onderdruk genereren en dan via de meetwaardeblokken kijken tot hoeveel procent hij komt (moet rond de 92% zijn)
Maar voor hetzelfde geld is de potmeter stuk of het vacuumpotje of gaat de klep gewoon stroef.
Eerst ff de juiste foutcode plaatsen.
