Volkswagen Santana: Dynamo Santana laadt niet bij
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Dynamo Santana laadt niet bij, andere spanningsregelaar biedt geen uitkomst, led in dashboard licht niet op (Ik kwam er bij toeval achter)
echter als ik bij lopende motor even verbinding maak met een hulpkabeltje tussen de dunne blauwe draad aan de dynamo en massa laadt hij als vanouds (13,8 Volt, en je hoort ook dat de dynamo werkt) Wat kan het probleem zijn???
stege
110 km
al 17 jaar lid
Ik dacht toch dat op de blauwe kabel 12V komt te staan als de motor loopt, maar je houd deze aan de massa ?
Meet eerst eens op de bedrading..en controleer ook de massa.
Mocht dat alles niet helpen, vrees ik dat het in de dynamo zit.
Gr Stefan
Is de led wel heel?
oldford 117.985 km Reageer
als je polariteit (+ -) omkeerd op 1 led is die zeker kapot
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Santana of stel zelf een nieuwe vraag.
