Volkswagen Santana: loopt zeer onregelmatig stationair en stottert
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 55 kw 75 WV
Ik heb hier een Volkswagen Santana 1.6 55 kw 75 pk (WV motor) en hij loopt ontzettend onregelmatig en stottert af en toe net alsof hij te weinig benzine krijgt.
Ik heb de bougies verdelerkap en rotor vervangen(Was toch nodig) en een nieuwe carterontluchtingsslang er op gezet, startte hem en hij liep heel erg mooi.
Dus ik dacht mooi zo doet hij het weer goed even later begint hij weer onregelmatig te draaien en wil afslaan.
Temperatuurmeter loopt trouwens ook niet op helemaal niks, geeft de temperatuursensor een signaal bij deze motor voor de choke?
Er zit trouwens genoeg koelvloeistof op.
Groetjes, Gerben
nissansunnydriver
705 km
Oplossing van nissansunnydriver
Probleem opgelost
De vacuumslangen waren poreus en zaten vol met gaten dus nieuwe er op gezet en voetpakking van de carburateur was ook kapot.
Bekijk in de discussie
wordt je motor wel warm als je de slangen vastpakt worden deze dan warm
Hey Robby, De slangen worden wel warm en de kachel doet het ook wel goed
nissansunnydriver Topicstarter 705 km
Niemand ?
Oplossing
Probleem opgelost
bedankt voor de feedback
Mercury 23.010 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Santana of stel zelf een nieuwe vraag.
