Volkswagen Santana: laadprobleem santana/passat
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo kenners.....heb een laadprobleem, zit een valeo in mijn santana (technisch tuurlijk passat met kont..)
spanning daalde onderweg, en starte daarna nog 1 maal moeizaam, toen over. koolbortselbrug met ingeb. regelaar vervangen, lampje in tellerbak blijft branden....
Dynamo eruit gehaald, kap eraf, niks raars of doorgebrands te zien.
Blauwe draad twijfelde ik aan, dus tot stekker naast de accu vervangen.....
Op het rode draadje dat je op de regelaar schuift staat 12 volt..
Wie weet raad??
moet ik nu aan mijn diodes testen ? hoe is dit te checken door een hobbyist?
bedrading bekeken, los gehad op startmotor, lijkt ook in orde, door meten was 0 ohm
Grt, Peter, alvast bedankt!
oossanen
805 km
nou peter ik zou zeggen haal de dynamo eraf en laat deze testen bij de specialist die heeft er het mee verstand van en de spullen.
als je het zelf wilt doen dan zul je de dynamo uitelkaar moeten hallen en dan net wat voor doide brug je hebt deze door meten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Santana of stel zelf een nieuwe vraag.
