hallo ik heb mijn golf 3 vr6 uit 94 opgeknapt en getuned heb alleen een klein probleempje heb er snelle nokkenassen er in gezet van schrick en hij krijgt te weinig benzine heb ik het idee dat ik er andere injectoren in moet zetten er zitten nu de orginele bruine in weet toevallig iemand welke kleur injectoren ik er beter in kan zetten en welk merk en of ik er eventueel een andere benzinepomp op moet plaatsen en welke ik dan het beste kan pakken het gaat om een corado blok uit 92 2.9 die is omgeboud van rotor naar dis ontsteking en die ik in een golf 3 heb gebouwd waar snellenokkenassen van schrick inzitten en spagettie spruitstuk met kat vervanger en er komt in de toekomst ook nog een chip in alvast bedankt mvg dave van bijsterveld
Als je op de rollenbank staat zorg dan dat je je standaard uitlaatspruitstuk bij je hebt.
Monteer dat aan het eind van de sessie en je zult verbaasd zijn over de winst die je dan haalt.
Betekent wel 2 x afstellen, helaas.
En dan maar hopen dat je door de APK heen komt, want ik vrees het ergste voor je CO.
