Volkswagen Golf: electrice raam
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo mensen.
ik heb een vraagje over mijn golf 4.
ik heb er electrice ramen in zitten voor en achter.
maar nu weigert de rechts achter af en toen waar zou dat aan kunnen liggen.
de laatste tijd doet hij het helemaal niet meer zowel aan de deur zelf niet en ook niet voor in bij de bestuurders kant. zou u mij kunnen vertelen waar dat eventueel aan kan liggen.
met vriendelijke groet peter
pn
715 km
ik denk dat je raammechanisme het heeft begeven als ik het zo hoor. dit is een bekende kwaal.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
als het het mechanisme zelf is schiet je raam naar beneden.
bij dit type komt het meeste voor dat de motor vast zit zeker bij een orgineel af fabriek uitvoering.
even los testen door er 12 volt rechstreeks op te zetten wel eerst alles los koppelen ook de aansluitstekker.
Raammechanisme is inderdaad wel een bekend probleem maar dit betreft alleen voor niet achter.
Ik zou beginnen om de de bedrading bij het portierscharnier te controleren op breuken of oxidatie aan de stekker en daarna deurbeplating demonteren en meten aan de motor
Benny1078 3.020 km Reageer
anders even het relai controleren indien geen kabelbreuk/stroom aanwezig is.
Stefan
