Volkswagen Golf III : Electrische raambediening Links voor verstellen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Afgelopen vorstperiode regelmating gewacht met het bedienen van de ramen tot de auto warm was.
Laatst dus te vroeg bediend en het raam liep scheef naar beneden doordat hij losgetrokken werd uit de sponning.
Na enig "wrikken" viel het gehele raam in de deurpost dus los uit de geleiders... (oeps..... sorry)
Alle binnenbekleding eruit gehaald en het raam weer in de geleiders geplaatst. Wel het mechanisme omhoog gezet om het raam zichtbaar in de geleiders te zetten.
Maar als ik het raam nu in de bovenste "dicht stand"/ aanslag" zet zakt hij automatisch weer naar half open. En als ik het raam geheel wil openen, blijft hij nog een cm of 2 a 3 boven de raamopening uitsteken. Dit deed hij eerst niet.
Als ik het raam dicht laat lopen met de comfort sluiting van het alarm, gaat hij wel helemaal dicht en blijft hij ook in de gesloten stand?
Als de bekleding eruit is zie ik nergens een tandwiel oid waarmee ik iets zou kunnen verstellen...
Iemand een idee hoe ik die weer correct aan het werk krijg.
Alvast bedankt voor het meedenken.
rzwanink
1.010 km
al 15 jaar lid
Reinier,
Waarschijnlijk is je raammechanisme zelf defect..
Gr Stefan
stefan84
86.660 km
[quote=stefan84]Reinier,
Gr Stefan[/quote]
Stefan,
bedankt voor je reactie. heb mijn probleem gewijzigd, was iets vergeten wat wel van belang kan zijn. mechanisme/geleiders omhoog gestuurd om raam er zichtbaar en makkelijker terug te plaatsen. misschien dat dit er mee te maken heeft
rzwaninkTopicstarter
1.010 km
