Volkswagen polo sdi asy: electrische stuurbekrachtiging foutcode 01309
Bouwjaar: 2002
Bij deze polo is ineens de stuurbekrachtiging uitgevallen en het lampje op het dashbord(stuur)brandt constant.
Als ik de auto uitlees komt de code 01309(ecu)tevoorschijn en ik kan hem niet wissen,is nu de ecu defect of maken we nog een kans op iets anders.
B.V.D. Michael
hofman
6.025 km
al 23 jaar lid
Controleer de zekeringen eens, en het zou kunnen dat er nog ergens een zware jonge onder de motorkap huist voor de aansturing van de elektrische bekrachtiging.
succes
audia4 28.170 km Reageer
hallo, volgen het werkplaatsboek zou deze code de stuurhoeksensor moeten zijn... de fabrikant van het stuurhuis is koyo..! ( klojo ) deze sensor bevind zich in het stuurhuis en dan boven in ( waar hij de auto zeg maar in gaat ) het is even moeilijk om dat zo nu uit te leggen vandaar, zo te zien een lekker klusje....!! echt iets voor de maandag.....?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
als het de stuurhoeksensor is (g85), dan zit deze tussen het stuur en de stuurkolomschakelaars. dit is het onderdeel in combinatie met de wikkelveer van de airbag. als het de sensor stuurbekrachtiging is (g250) dan kom je er zoals paul al zegt, lekker bij.
caddy1492 1.755 km Reageer
Stuurhoeksensor gaan weleens defect,denk ook bij deze dat is kapot is.Vervangen is de oplossing!
jaaahaaa,, da's lekker..! zo te zien op elsawin,! moet de hele boel er bijna onder vandaan..!! ( mooie techniek he,,? ) lekker,r.
maar ik denk..? met een paar japanse vingertjes.. gaat het net.!
paul,
Waar kan ik de storingscodes vinden op elsawin?
Michael7702 1.365 km Reageer
Bij een fabia kan je hem zo demonteren.
tja was ff zoeken..!! zit zo complex in elkaar met al die boekjes...!! als ik het nog goed heb bij onderstel..!! en daar de link.. stuurhuis,
01309 verwijst toch naar defecte ecu van stuurhulp,waar heb jij(paul kelder)gevonden dat het de stuurhoeksensor is?en is het niet zo dat alleen auto,s met esp een stuurhoeksensor heeft?
tja.... staat toch ech... in de boeken.....!!! gevonden op type en motor code..!!!!!!! dus..?
paul,
Ook volgens de importeur is de foutcode 01309 een ecufout,de auto gaat naar de dealer voor interactief diagnose stellen.
Paul toch bedankt maar ik speel liever op zeker dan dat ik voor niets onderdelen vervang die het niet blijken te zijn(of ze moeten vrij makkelijk te vervangen zijn en een donorauto tot m,n beschikking hebben.
Groeten Michael(laat nog weten wat de oplossing gaat worden)
hofman Topicstarter 6.025 km Reageer
Nooit het antwoord laten weten op deze vraag.
Bij deze:bij de dealer is de elec.stuurpomp compleet vervangen met 50% coulance. Sorry voor de late terug melding.
Hmm toch vreemd, heb al mega vaak de storing stuurhoeksensor gehad(idd niet te wissen), deze krijg je namelijk al bij het loskoppelen van de accu.
Als je een proefrit maakt heb je in eerste instantie geen stuurbekrachtiging --> deze werkt plots naar enkele kilometers weer en het lampje dooft.
ik weet niet maar hebben ze dat wel goed gehad..?
volgwagen 3.295 km Reageer
Ik heb toen de auto rijdend bij de dealer gebracht en dit was zeker 10 kilometer verder maar nog steeds geen stuurbekrachtiging
Of de dealer het goed had weet ik niet maar in ieder geval zat er een nieuwe pomp op.
De helft coulance en de andere helft betaald door de leasemaatschappij.
