Volkswagen Corrado : electronica vraag
1 voor de experts :)
ik heb bij mn Corrado een magneetveld-sensor om m'n bougie kabel. kan iemand mij uitleggen waar deze precies voor dient?
Op mobikit is er ook niks over te vinden
edit, dacht dit wel in algemeen mocht.
maar dan hier de specs:
Corrado
1993
2.0 16V Motor code 9A
Benzine
Renaultmonteurtje
33.765 km
al 18 jaar lid
zit er gas in of gezeten of zelf geplaatste toerenteller
toerenteller zit gewoon in het klokkenspel dit is orgineel. En heeft geen gas ombouw gehad.
Renaultmonteurtje Topicstarter 33.765 km Reageer
Volgens mij hoort dat er standaard niet op te zitten, ik heb het nog niet gezien, of het is achteraf ingebouwt icm het e.o.a.
*foto maken gaat. Waarom is dit topic bij Particulieren ?
[quote=fordmonteurtje]*foto maken gaat. Waarom is dit topic bij Particulieren ?[/quote]
Dit leek ons een particuliere vraag.
Gr. paul
O, ik vindt het meer een vraag onder het kader van "leren"
[url=http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/26...][img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010...[/img][/url]
Als je het mij vraagt ziet het er wel verrekte orgineel uit
Die opnemers werden vroeger gemonteerd voor de signaaldraad naar de diagnosestekker. De dealers hadden toen een testkast met aansluiting zodat ook de stroboscooplamp dan werkte. Werd o.a. gebruikt voor toerentalmeting en scoopbeelden om de 1e cilinder te bepalen.
Ook o.a. bij BMW had men dit systeem.
Dus eigelijk is het een soort verlening voor een stroboscooplamp?
Onder andere als aansturing hiervoor maar meteen ook voor toerental.
Ok, bedankt. had het zelf nog niet eerder gezien. Staat ook niks de boeken van het innovam over zon systeem ....
Zal best ja. Die tijd is al lang weer achterhaald. Staan er nog wel contactpunten in dat boek? En autoradio's met gloeilampen?
Wat te denken van ruitenwissers met kabelaandrijving op de nokkenas van de motor? Zal ook wel niet meer in je boek staan.......Ha,ha...
Kijk even naar het boschnummer wat erop staat en google er eens op, wellicht vind je dan wat meer info :)
Contact punten, nope. heb die dingen nog nooit gezien. Maar je leert het naar mijn idee verkeert het onstekings systeem. Ze leren eerst hoe het moderne systeem werkt, en daarna pas het oude systeem. Als je nu eerst het oude systweem leert als basis dan is de pen bobine etc van nu een stuk makelijker te begrijpen... Maar ja ze will en het moeilijk doen...
Edit,
had al een mail gestuurt naar Bosch, kijken wat hun zeggen :P
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
