Volkswagen Passat: Elektr. handrem probleem Passat 3C
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Wij zitten met het volgende probleem.
Passat 3C waar handrem maar op 1 wiel aangrijpt.
* - uitgelezen met bosch kts
kwam foutcode 0980 elektr. handrem linksachter onderbreking
- Remtang links achter vervangen.
- fout blijft er in zitten.
- regelapparaat gedemonteerd bedrading naar rem tang doorgemeten.
- na terug plaatsen regelapparaat was de storing van links naar rechts verplaatst.
* hoofd verdachte volgens ons Regelapparaat defect
- regel apparaat gewisseld tegen een gebruikt exemplaar.
- foutcodes nu 043f basisinstelling niet uitgevoerd
0524 ABS- Regeleenheid foutgeheugen uitlezen
0412 schakel apparaat niet gecodeerd
- bassis instelling wordt onderbroken omdat er een foutmelding komt Parkeerrem links defect.
*- accupool al langere tijd er af gehad
*- schakelaar handrem ook al verwisseld
ons type passat is zonder HOLD functie
iemand zelfde probleem voorgehad?
reacties welkom
alvast bedankt
nijkamp
3.030 km
En na het juist coderen van het regelapparaat krijg je weer die storing linksachter?
Je bedoeld remklauw linksachter vervangen ipv remtang?
Als 2 regelapparaten zeggen dat linksachter niet goed is dan ga je toch denken aan de bedrading. Er waren wel vaker problemen met dit systeem en dat was eigenlijk altijd opgelost of na een update of na het vervangen voor een nieuwe maar ik zou de bedrading naar linksachter toch nog eens goed gaan meten of ff snel 2 draden vanaf regelapparaat naar remklauw la omleggen en kijken wa hij dan doet.
ricky 55.575 km Reageer
Probleem opgelost.
regeleenheid en remklauw linksachter vervangen.
met de kts konden we het regelapparaat niet coderen.
we hebben hem bij de dealer laten inleren
nijkamp Topicstarter 3.030 km Reageer
Oke thanks voor de oplossing!
