Volkswagen Golf IV: elektrokoppeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
klant kwam met probleem airco werkt niet. Drukken in systeem waren goed.Dus ik dacht ik haal de onderplaat eraf
om te kijken of de koppeling in slaat maar voor ik zover was kwam er al een gedeelte van de koppeling naar beneden zetten.
nu is mijn vraag is deze magneetkoppeling te vervangen als de pomp op de auto blijft zitten het is er een met een m8 moertje?
de pomp is van sanden sd7v16
ed13
3.450 km
Die kun je gewoon vervangen,is complete set voor.
Pomp zit volgens mij helemaal onderaan,dus hoeft hem niet los te halen.
Kijk wel even of de spiebaan van de as van de pomp nog wel goed is.
ricky 55.575 km Reageer
De koppeling en magneetspoel kunnen er inderdaad zo af. M8 moertje houdt de koppelingsplaat vast. Je hebt ze met een spiebaan, maar mijn Sanden pomp had een vertanding op de as. De magneetspoel zit vast met een klemveer.
Als alleen de koppeling stuk is, kun je deze ook alleen vervangen. Autotemp in Meppel had ze destijds voor ca. 50 euro.
Orgineel VW krijg je een complete set. Die waren volgens mij iets over de 200 euro.
