Bij warmer weer en warme motor gat EPC lamp branden stationair, of bij zachtjes wegrijden. Geeft foutcode P2263.
Is een Jetta hybride 1400 TSI CRJA. Iemand een idee wat het probleem kan zijn. Er zit wel wat speling op het stangetje/asje van de klep op de turbo. Heb dit vorig jaar zomer gesmeerd en probleem is toen wel weg gebleven tot een paar maanden geleden. Het probleem komt er pas in als de motor goed warm is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat zou wel eens met die speling van dat stangetje (dat je noemt) te maken kunnen hebben.
Het kan ook ergens een lek zijn in het inlaat circuit - slang of intercooler.
