Volkswagen Golf V 2005: erge getik stationair en tijdens het rijden 1400 16v golf v
Bouwjaar: 2005
hallow!!!hier bij effe een vraag!!
ik heb een golf 4 uit eind 98 en er zit een 1400 16v 75pk in maar hij tikt heel erg!!niet normaal meer.doet y stationair erg en als je wegrijdt nog erger?wat kan dit kunnen zijn?
hoop dat iemand hier antwoordt op heeft.
vrgr,bauke
fordrieder
285 km
k zou eerst eens even naar je distributie kijken....
tinus11482 980 km Reageer
distibutieriem zit er net nieuw op en daar van te voren deed y precies het zelfde
fordrieder Topicstarter 285 km Reageer
hallo bauke
ik heb hier ook en vw golf staan uit 1999 ook en 1.4 16v met ahw
motor.die tikt ook vreselijk ik heb er nieuwe klepstoters in gezet kosten 14 euro per stuk maar de tik blijft.ik wou het ook wel weten wat het is de tikken net of er speling op de kleppen zit.
mvg peter
hallo.
hoeveel km heeft deze auto gelopen.
paul,
hallo paul
mijn vw golf heeft 145.000 op de teller
en olie is goed op peil en er zit net nieuwe distibutieriem
alles staat goed
hoi,
laatst had ik een audi a4,1.6 motorcode ADP, ook tikken als een gek.. wat bleek.. kantelende zuigers..
km,stand 170000,
paul,
hallo paul
als ik het zo hoor komt het uit de kleppendeksel.
ik heb de nokkenas ook al bekeken daar zag ik niks aan.
en de compresie is ook goed ze zitten tegen 12 bar aan.
alleen ik zag wel dat uit de grote karter slang beetje rook uit komt die op de luchtfilter komt
hoi,
heb alles ook al los gehad... kwam bij de zuigers uit
heb er maar een ander blok in gelepeld..
paul,
hallo peter !!ik weet het ook nog niet wat het nou is dat getik!!ik ben na een garage bedrijf hier bij ons in het dorp gegaan in die zeggen:dat hoort zo bij deze type golf!!jah he en dat ga ik echt niet geloven.maar ga binnenkort wel effe na de vw garage effe horen wat die zeggen.mij auto heeft net 115.000 gereden en alles is ook zoon beetje al vervangen.
groeten ,
bauke
hallo bauke
ik hoor wel iedere keer dan er met de onderblokken probleemen zijn. het zal kunnen dat de zuigers kantelen.. maar ik zal ook nog eens op zoek gaan wat de oorzaak is.
zo als paul zegt hebben wij ook met een golf van 1999 gehad nog maar 80.000 gedraait ook kantelende zuiger. ook 1.4
hallo iedereen zit er bij kantelende zuigers ook speling op de zuigers, ik bedoel als je de kop er af hebt en je kijkt naar de zuigers kan je die dan ook heen en weer bewegen met je handen
hoi, remon
idd, als de zuiger boven in staat bdp, voel je een behoorlijke speling.. ( die er natuurlijk niet hoord te zijn )
paul,
