Volkswagen Polo: Fout op katalysator
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: azq
Hallo ik heb een polo 1200 welke foutcode geeft op de katalysator 16804. De katalysator is al vervangen bij een andere garage wat mij opviel was dat de eerste lambda sonde niet wisseld en op 1275mv blijft staan (breedband sonde) de tweede sonde pendelt tussen de 100 en 900mv(eobd). Ik heb een nieuwe sonde gemonteerd maar dit geeft geen verandering, de bekabeling naar de ecu is gecontroleerd en bij plots veel gas geven zakt de waarde tot onder de 1000mv. De viergas meting geeft de volgende waarde co 1.01 co2 14.1 hc 56 o2 1.02 lambda 1.05 het zuurstof is te hoog maar met reiniger is geen lekkage te vinden. Is deze klacht bij iemand bekent.
groeten mark
markie
3.280 km
1e gedachte: katalysator (alweer) kapot. Kapot gegaan door 1 of ander defect of slechte imitatie kat.
De gedachte komt door de combinatie: pendelen 2e sonde, 1% Co, ruim 14% Co2 en 56 hc.
Zijn die getallen van de meting van stationair of op toeren? En wat zijn de andere getallen?
Lambda getal is een fractie aan de hoge kant, maar dat kan een klein lekje ergens achter in de uitlaat zijn.
Je zegt: 1e lambda sonde wisselt niet, blijft op 1275mv staan.
En: bij veel gas geven zakt de waarde onder de 1000 mv. Deze constatering slaat op de 1e sonde?
Een breedband sonde veranderd nauwelijks van voltage als alles goed regelt.
Dan kun je beter met EOBD uitlezen en naar de zogenaamde "equivalence ratio" kijken.
Die werkt als een lambda getal op de 4-gas meter. Moet je het mengsel zien schommelen tussen 0.97 en 1.03.
Beste is om hier een heel beperkte data lijst op te vragen - liefst alleen de lambda sensoren of zelfs alleen de 1e.
Anders gaat het opvragen van de data veel te traag (vele secondes per keer) om iets te zien.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de reactie.
De tweede sensor lag te pendelen dit hoort niet dat was me ook al opgevallen dit mag niet. Ik heb een nieuwe kat besteld en het probleem was opgelost.
De tweede sensor blijft vrij constant en het hc is terug gedrongen tot 15. De breedband sensor zal ik zo is gaan testen
groeten mark
markie Topicstarter 3.280 km Reageer
Nieuwe kat en de fout is niet meer terug gekomen het duurde lang voor de reactie maar de klant heeft lang door gereden.
Dus pas op met goedkoope katalysators.
