Volkswagen Polo: kleppendekselpakking vervangen( olie in de bougiegaten)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4 16v
hoe kan ik de kleppendekselpakking van mijn polo vervangen.
el-noen
al 14 jaar lid
Om dit te doen moet o.a. de distributie los omdat klepdeksel tegelijk het nokkenashuis is dus bij weinig of geen ervaring zou ik het laten doen en er niet zelf aan gaan beginnen.
Mocht je het zelf doen dan distributie verwijderen en dan het huis losschroeven en aanligvlakken schoonmaken. Let op dat je de oliekanalen niet dichtsmeert met vloeibare pakking, is heeeellll belangrijk en ook op letten dat de tuimelaars tijdens monteren juist op hun plek (blijven) liggen, doe je dit niet dan heb je motorschade!!! Daarna weer de vloeibare pakking opnieuw aanbrengen en dan alles weer monteren met nieuwe bouten voor het deksel en de distributie weer juist monteren.
ricky 55.575 km Reageer
