Volkswagen Polo: tikkende motor 1.4 polo 2002 9n
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
de motor van mn polo tikt ook na olie verversen
verder loopt ie prima alleen erger ik me aan het tikkend geluid
henkfoto
835 km
al 17 jaar lid
Klinkt het als een hydraulische klepstoter , fel , of wat holler , kantelende zuiger /drijfstanglager.
regelmatige tik niet hol
henkfoto Topicstarter 835 km Reageer
Wordt het minder als de motor warm wordt?
Juiste olie gebruikt?
gebruik bijna geen olie
iets minder bij warm worden
ze zeggen ik moet heb keertje los trekken op autobahn
zou dat helpen?
Henk
Bekent probleem bij de 1.4 motoren, kantelende zuigerers.
De oplossing is een nieuw / revisie draaiend gedeelte.
Gr. paul
oops kost wat zeker
Henk
Vaak gaat dit samen met een nogal hoog olieverbruik.
Indien dit nog niet het geval is zou ik er nog niets aan doen.
De motor kan er gerust oud mee worden.
Gr. paul
ok thks hij gebruikt pratisch geen olie
Niks aan doen, alhoewel het geluid niemand gerust stelt. De motor kan er heel oud mee worden.
Gr. paul
