Mijn auto geeft het volgende foutcode aan: P0322
Weet iemand wat dit betekend en hoe ik dit probleem op kan lossen ?
Alvast bedankt.
Groet Carlos
foutcode: 16706 P0322 (de overeenkomstige 'oude VAG code' is: 00513)
nl Sensor voor toerental van de motor (G28) geen signaal
du Geber für Motordrehzahl (G28) kein Signal
en Engine Speed Sensor (G28) No Signal
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Motor slaat af
Motor start niet
Motor loopt onregelmatig
Storingslampje brandt
Snelheidsmeter doet het niet
Gloeiplug indicatie lamp (K29) flikkert
Mogelijke oorzaken:
Onderbreking in bedrading en/of aansluitingen van/naar (G28)
Sensor Toerental Motor (G28) zit los
Sensor Toerental Motor (G28) is kapot
Mogelijke oplossingen:
Check / repareer de bedrading en aansluitingen van/naar (G28)
Zet de Sensor voor toerenteller (G28) goed vast
Check (meetwaardeblokken) / vervang sensor Toerental Motor (G28)
Extra info:
De sensor voor toerental van de motor (G28) wordt ook gebruikt als referentiesensor voor de positie van de krukas.
De meeste Bosch ECU's van 1995 en eerder tonen deze fout als je een scan doet terwijl de motor niet draait. De fout gaat vanzelf weg als je de auto start. Als de sensor kapot is dan start de auto niet.
