Volkswagen Fox: Foutcode 17071
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400
Mijn vrouw is eigenaar van een Volkswagen fox 1.4 16v uit 2005. Een leuk bakkie echter, popt er sinds kort (af en toe) een storing op en gaat het motorstoringslampje branden.
Uiteraard gelijk even uitgelezen en VCDS geeft een foutmelding op het hoofdrelais. 17071
Hoofdrelais motorregeling (J271) kortsluiting naar plus
Gelijk op zoek gegaan naar deze hoofdrelais, echter blijkt deze redelijk onvindbaar.
Weet iemand of de betreffende fox over deze relais beschikt? (Zo ja, waar???)
Groet Sietse
SietseN
245 km
Als het goed is moet de relais links onder je stuurkolom zitten.
Maar het kan ook de bedrading tussen de Regelmodule-01 ECU (J220) en Power Supply Relay for Engine Control Module (J271) zijn.
In de “normale” relaisbox zit in elk geval geen hoofdrelais...
Maar als ik het goed begrijp moet ik dus onder de stuurkolom zoeken!
SietseN Topicstarter 245 km Reageer
Helaas nog geen oplossing...
Niemand met een oplossing???
Het relais bevindt zich boven de zekeringkast onder de stuurkolom,maar er staat geen 271 op,maar iets van 428 of 460. of 109(eigenlijk voor diesel)
Deze relais hebben wel eens last dat de soldeerverbindingen losraken op de printplaat
hopelijk helpt dit U wat verder.
jaker 4.675 km Reageer
De relaisbox:
Het valt me op dat de storing niet altijd aanwezig is en alleen bij het starten (af en toe) komt opdagen. (Dus niet tijdens het rijden)
toevallig ooit de oplossing gevonden? ik heb hier hetzelfde probleem
devrim 555 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
