Volkswagen Corrado 1991: G60 loopt niet goed
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 118
Heb een corrado g60 gekocht.(mitlife crisis)
Deze vonkt niet, had geen 12v op bobine, ontsteking en contactblokje gewisseld.
Hij loopt, maar koude start moet je 3x starten. Als hij loopt reageert hij goed op het gas. Na een paar minuten reageert hij traag en hij ploft bij gas geven.
Blauwe sensor uittrekken reageert hij goed....
Bougies zijn zwart...
Vervangen:
Blauwe sensor
Ecu
Onsteking
Contact blokje
Co poti op 500ohm
Onsteking gesteld
Kan mij iemand helpen?
Gtrz
caddy 2
4.975 km
Krijgt teveel benzine zou je zeggen , ontsteking staat goed ?
Ketting wil wel eens oprekken .
G lader is niet kapot , is ook niet vreemd bij deze motoren .
Klepspeling goed ?
Vervuiling in het injectie systeem.
Te lage brandstofdruk , meten .
kaleido 1 158.915 km Reageer
Onsteking staat goed, (met blauw stekker eraf en tussen 2000-2500 op 6gr gezet, alleen zie ik met blauwe stekker erop niet dat onsteking naar 20/30gr gaat.
Deze heeft een distributieriem.
Benzinedruk heb ik nog niet gemeten.
caddy 2 Topicstarter 4.975 km Reageer
Sorry inderdaad riem dacht even aan een vr6.
Niemand?
Nogmaals ontsteking gecheckt.
Vervroeger (blauwe stekker) erop moet de ontsteking op +/-30gr zetten, dat doet hij niet, blijft op 6gr staan bij 2500 toeren.
Vacuum slang is goed, andere ecu geprobeerd, blijft hetzelfde.
Vacumm vervroeger in ecu kapot?
Mvg
Na lang zoeken en meten oplossing: Stekker van klopsensor en co poti waren verwisseld.
De aanhouder wint.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
