Ik heb een probleem met mijn Corrado SLC. Dat is de Amerikaanse versie van een VR6, maar dan met de 2,8 l. AAA en een 02A/CDM versnellingsbak. Een tijdje terug begon er tijdens het accelereren iets te ratelen. Bij rustig rijden is er niets te horen. Dat leek van de rechter homokineet aan de bakzijde te komen, want daar zat erg veel speling op. Die heb ik vernieuwd, maar dat hielp niet. Daarna van een andere Corrado de aandrijfassen (met goede homokineten) geleend om te bekijken of het wel van een homokineet kon komen, maar dat hielp ook niet. Ik heb diverse mensen mee laten rijden (waaronder een monteur met veel sleutelervaring), maar die snapten het ook niet. Het maakt ook niet uit in welke versnelling er wordt gereden.
Ik dacht zelf dat één van de klinknagels in het differentieel misschien los aan het gaan is. Dat is maar op één manier te controleren, dus ik heb de motor en bak uit de auto gehaald. De versnellingsbak is nu uit elkaar, maar de klinknagels zien er nog goed uit. En de overige onderdelen ook. Wel vind ik dat de tandwielen in het differentieel best wel wat speling hebben. Alleen weet ik niet hoeveel speling daar normaal is. En dan bedoel ik de speling als je de flens links en rechts vasthoudt en dan heen en weer draait.
De bak maakte in de 1e versnelling ook al een tijdje een wat zagend geluid. De overige versnellingen geven geen bijgeluiden.
Heeft iemand eerder van dit probleem gehoord ?
En hoeveel speling mag er op de tandwielen van het differentieel zitten ?
Filmpje van het differentieel: [yt]https://youtu.be/h8ASNWQUcEU[/yt]
Was wat lastig te filmen met één hand, maar de speling is zichtbaar en te horen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
Op een ander forum werd gezegd dat het ook versleten lagerschalen van de drijfstangen kunnen zijn. Er zit amper tot geen beweging in de drijfstangen ten opzichte van de krukas, maar ik wil het niet uitsluiten.
Iemand hier die hiermee ervaring heeft ?
