Volkswagen Golf IV: Gasklephuis reinigen vraagje
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
Laatst heb ik de middendemper laten vervangen bij de dealer. Sinds toen hikt de motor bij stationair, maar toerental blijft stabiel.
Nu wil ik het gasklephuis gaan reinigen met carburateur reiniger en hoop dat dan het probleem opgelost is.
Alleen nu komt de vraag:
Als ik het gasklephuis ga reinigen zonder de stekker los te halen, moet ik dan nog steeds de 0-stand laten inleren met VAG-COM?
En zoja kan ik dan het stukje van thuis naar de garage (15km) rijden als de 0-stand weg is?
Alvast bedankt voor de reacties.
golf888
1.170 km
Dat kan wel alleen heb je kans dat de motor wil afslaan wanneer er gestopt wordt enz. Opnieuw inleren moet altijd.
Soms heb je geluk en dan loopt hij gelijk goed na het reinigen, maar inderdaad opnieuw inleren is de juiste manier ivm de waardes die worden ingeleerd in de computer.
ricky 55.575 km Reageer
Het gasklephuis heb ik inmiddels gerenigd het was makkelijk te doen en hij liep meteen goed.
Maar toch de 0-stand in laten leren, Hoewel ik hierdoor geen verschil merkte.
Het probleem is hierdoor helaas niet mee opgelost.
Maar hier heb ik een ander topic voor lopen https://problemcar.nl/topic/volkswagen/w...
golf888 Topicstarter 1.170 km Reageer
