Volkswagen Bora 2005: Gasrespons weg bij 130/140
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Hoi allemaal,
Ik heb een probleem met mijn Volkswagen Bora 1.6 benzine uit 2005.
Tijdens het rijden reed ik ongeveer 140 km/u met cruise control. Opeens begon de auto te vertragen en had ik helemaal geen gasrespons meer. De cruise control deed op dat moment ook niks meer.
Ik ben aan de kant gegaan en heb de auto uitgezet en opnieuw gestart. Daarna werkte alles weer normaal.
Even later gebeurde precies hetzelfde opnieuw rond de 130 km/u. Weer geen gasrespons en de auto versloomde. Opnieuw contact uit/aan en daarna werkte het weer.
Daarna ben ik ongeveer 100–110 km/u naar huis gereden en soms kort 120 km/u bij het inhalen. Toen heb ik geen enkel probleem meer gehad.
Ik heb hem uitgelezen met een OBD-scanner die eigenlijk voor BMW is (BimmerLink), maar daar kwamen geen foutcodes uit.
Heeft iemand een idee waar ik dit moet zoeken? Denk bijvoorbeeld aan het gasklephuis, gaspedaalsensor, bedrading of iets met de cruise control/gasregeling?
Ik wil liever niet zomaar onderdelen gaan vervangen. Wat zouden jullie als eerste controleren?
Aronitas
120 km
al 2 maanden lid
Zou beginnen met uitlezen met volkswagen uitleesapparatuur.
Cruis valt uit omdat er een probleem is is een gevolg geen oorzaak.
Motor bleef wel lopen ?
Branden ook geen lampjes ?
kaleido 1 159.150 km Reageer
Oké, ik ga dat eens proberen. Motor bleef wel lopen, geen lampjes oid
Aronitas Topicstarter 120 km Reageer
Uitlezen geeft geen storingen…
Denk de gasklep idd, maar zou em ook eerst uitlezen met de juiste apparatuur.
harry4203 39.600 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
