Volkswagen Bora 2005: Volkswagen Bora 1.6 benzine (2005) valt soms weg met gas geven – geen storingen uitgelezen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: BCB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Hoi allemaal,
Ik heb een Volkswagen Bora sedan uit 2005 met een 1.6 benzinemotor. Ik heb nog steeds een probleem waarbij de auto plotseling niet meer reageert op het gaspedaal.
De eerste keer gebeurde dit bij ongeveer 140 km/u terwijl de cruisecontrol aanstond. De cruisecontrol viel uit en ik kon geen gas meer geven. Daarna gebeurde het nog een keer bij ongeveer 120–130 km/u. Als ik de auto uitzet en opnieuw start, werkt alles weer normaal.
Ik ben inmiddels bij een autobedrijf geweest om de auto uit te laten lezen, maar er kwamen helemaal geen storingen of foutcodes uit. Ook met een universele OBD-scanner zijn er geen foutcodes gevonden.
Het lijkt vooral bij hogere snelheden op te treden. Daarom vraag ik me af of het probleem misschien temperatuurgerelateerd is, bijvoorbeeld doordat een sensor of elektronisch onderdeel warm wordt en tijdelijk uitvalt.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt of enig idee waar ik moet zoeken? Zou het bijvoorbeeld aan de gasklep, gaspedaalsensor, krukassensor, elektronica of iets anders kunnen liggen?
Alle tips en ervaringen zijn welkom!
Alvast bedankt!
Aronitas
120 km
al 2 maanden lid
Het komt voor dat bij hogere snelheden/toerentallen de branstofpomp uitvalt (mechanisch defect, er gaat geen waarschuwingslampje branden). Bij het uitvallen van de cruise-control zou er een lampje moeten gaan branden.
AtteRoskam 395 km Reageer
Bedankt voor je reactie! Ik ga dit zeker meenemen en verder onderzoeken. Goed om te weten dat de brandstofpomp ook zonder waarschuwingslampje kan uitvallen.
Aronitas Topicstarter 120 km Reageer
Kan een lastig probleem zijn, het te vinden.
Blijft de motor wel stationair lopen als het probleem zich voordoet ?
Probleem doet zich alleen voor bij ingeschakelde cruise-control ?
Zekeringen en zekeringhouder gecontroleerd op mogelijk verbrandingsverschijnsel voor stroomverzorging van brandstofpomp / brandstofpomprelais ?
Relais is dikke 20 jaar oud en zou ik zekerheidshalve vervangen.
reijers 1.420 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
