Volkswagen Golf II : Geen gele draad in Autoradio
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste Allemaal,
Ik heb een Volkswagen Golf 2 uit 1990. Sinds februari 2010 heb ik 'm in mijn bezit. Hij bevalt prima.
Het enige is dat ik me begon te irriteren aan het feit dat de radio niet aan / uit gaat op het moment dat de auto aan / uit gaat.
Aangezien ik heel technisch ben (;)) heb ik de hele avond geknoeid om de radio er uit te krijgen.
Dat is gelukkig nog gelukt!
Maar... overal lees ik op fora dat je de rode en de gele draad moet omdraaien om zo de autoradio aan te sluiten op het contact.
Het probleem is alleen dat er echt nergens een gele draad te vinden is.
De kleuren die vanuit het Dashboard komen en aangesloten zijn op de radio, zijn:
Zwart (massa), Rood (12 volt?! Eigenlijk is ie blauw, maar de draad naar de radio is vervolgens rood met een plakkertje van 12v er op), 2x grijs (Boxen voor), 2x grijs (Boxen achter) en een rode en zwarte draad die doorlopen naar achterin de auto.
Vanuit de radio komen nog een blauw-witte draad en een bruine draad die beide niet aangesloten zijn.
Zou iemand van jullie mij hiermee kunnen helpen?!
Ik heb namelijk echt geeeeeeeen idee wat ik moet doen..
Heel erg bedankt alvast!
Groeten Arnold
Arnold-85
150 km
Arnold,
Heel simpel, als je wilt dat je radio kunt luiseren zonder dat het contact aanstaat, zoek je een kabel, die naar de radio loopt, waar constant 12V opstaat, dan neem je de rode en gele kabel die uit de radio komt, bind deze bij elkaar en sluit de op de 'constant 12V kabel' aan, en het werkt zoals je wilt.
Voor de rest hoef je niks te veranderen.
Als je echt geen gele kabel aantreft, dus ook niet aan de radio zelf, dan neem je een multiemeter en meet je op welke kabel 12V komt te staan als je het contact aanzet, heb je hem gevonden ? haal hem los en sluit deze aan samen met die kabel van de constant 12V, de rode dus..
Gr Stefan
Het makkelijkst is de zwart/rode draad naar de ventilatorschakelaar aftakken. Die zit er vlak bij!
Paulus8636 4.385 km Reageer
