Volkswagen Golf I : vraag over banden maten
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 inj cat
Goede avond mede forumers.
ik ben tjerk, en in het bezit van een golf 1 cabrio '85
Nu wil ik graag andere velgen en banden.
Nu heb ik op marktplaats een leuk setje ats cupvelgen gevonden.
195/50R15
[img]http://2v-tuning.com.ua/images/ats_cup.j...[/img]
Nu heb ik zelf stalen velgen 13" 175/70
Aan gezien mij cabby voor iets verlaagd is. weet niet hoeveel is bij vorige eigenaar gebeurd. ben ik eens beetje aan het rekenen gegaan.
van 13" naar 15" is een verschil van 2 inch = 5.1 cm
5.1cm / 2 = 2.55cm dus aan bovenzijde 2.55 en en onderzijde 2.55cm groter.
nu is mijn band 70. naar mijn idee was dat de wang maat. maar die is echter als ik ga meten rond de 10cm. anders had ik gedacht van 70mm naar 50mm is 2cm smaller. dus zal de velg 2.55 cm groter worden en band 2 cm kleiner
dus een verschil van 0.55 cm
maar aangezien dat met de wang maat niet zo werkt.
de vraag hoe werkt dat wel ??
Of heeft hier iemand ervaring met 15" met 195/50 onder zijn mk1 ?
alvast bedankt. Tjerk
GTjerkI
1.095 km
al 17 jaar lid
195/50-15 is de juiste maat. past er gewoon goed onder.
mits de velgen een goeie et-waarde hebben. als de velgen te ver naar buiten staan dan gaat de hele boel aanlopen op de schermen.
en dat hele rekenen hoef je niet te doen want zo werkt het niet. er zijn op internet gewoon bandencalculators te vinden. bandenmaat intikken en dan word alles berekend.
kunnen jullie wat met deze waardes ?
4 Aluminiumvelgen met banden
ATS Cup
Deze Velgen zijn in redelijke staat. Alleen de lak is niet meer de mooiste. De banden zijn als nieuw.
De maten van de velgen zijn: 15 Inch Diameter, 7 J Breed, Et 25, Steek 4 x 100,
De banden zijn van Firestone Firehawk TZ 200 195 50 R15 82 H
Profiel van de banden 4 x 7,5 MM
ik heb nu zo ongeveer nog +/- 2 cm vrij voor tussen band en scherm.
GTjerkI Topicstarter 1.095 km Reageer
Als het spul er onder zit dan is het gewoon een kwestie van proberen. alle maten kloppen.
volgens banden calculator is het een diameter verschil van 0.8 mm
wat dus uitkomt op 0.4 mm dichterbij het scherm.
hiermee moet ik makkelijk weg komen.
Mensen bedankt voor het advies !
Groeten tjerk
Veel plezier ermee!
Ja dat is inderdaad geen probleem Tjerk, en het staat nog mooi ook!
Je banden kun je simpel berekenen, voor de hoogte van de band doe je, uitgaand van 195-50-15
195 : 100 x 50 :2 = hoogte band = dus 4,87 cm.
Je originele band, de 175-70-13 is 6,12 cm hoog.
Gr Stefan
lijkt wel mooi!
ben benieuwd hoe het stuurt!
hebt geen stuurbekrachtiging!!
dus zal dan wel als een ploeg sturen!
of valt het wel wat mee bij deze auto's???
marco7126 1.365 km Reageer
zelf ook benieuwd naar het sturen. aangezien de vrouw er het meest in rijd :p
maar volgens mij zijn ze ook standaard onder mk1 cabrio geleverd? weet alleen niet of dat 15" is
groeten tjerk
Brede velgen, platte banden, erg verlaagde auto en geen stuurbekrachtiging stuurt best zwaar tijdens rustig rijden of inparkeren..
Maarja, dat moet je er maar voor over hebben :)
Met deze set valt het best mee moet ik zeggen..
Gr Stefan
Geloof dat deze velgen een et waarde 25 hebben en hierdoor aanlopen tegen je voorste remklauwen.
Tom@ssini 600 km Reageer
dat ligt er aan of er beugels op de rem ankers zitten. maar daar is ook weer een oplossing voor.
ET 25 moet echt geen probleem zijn hoor..
et waarde die 13 mm afwijkt zal zeker een probleem geven, 5 mm is een veilige grens.
indien men zulke drastische veranderingen aanbrengt zal het rijgedrag nadelig beinvloed worden.
gr john
nadelig beïnvloed?? met een golf type 1? dat lijkt me een beetje overdreven.
ik denk dat dat allemaal wel meevalt. zo drastisch is het niet. er zijn wel extremere dingen gedaan met typ1
als het past en mooi staat, gewoon lekker mee gaan rijden. wel even opletten dat de wielbouten lang genoeg zijn.
mausx,
ik wil niet zeggen dat er ongelukken door gebeuren, maar als de et waarde er niet toe doet waarom wordt er dan af fabriek voor een bepaalde
waarde gekozen....lijkt me niet dat ze dat daar met een natte vinger doen.
gr john
heeft te maken met camber en caster snijpunt in het midden van de velg band word het positief of negatief
voor het het laten terugkomen in recht uit stand en stuurgedrag etc
John heeft volkomen gelijk.
Er word vaak allen naar de bandenmaat gekeken terwijl de Et-waarde het belangrijkst is,dat bepaald hoever jouw wielen naar binnen of naar buitenstaan.
En idd is een afwijking van ± 5 mm een veilige grens.
Als het 13 mm afwijkt zou ik er niet aan beginnen, er komen onevenredige krachten op de aandrijving en ophanging en het weggedrag kon weleens vies tegenvallen.
Houd rekening met trillingen die er niet uit te balanceren zijn,reacties op spoorvorming zullen heftiger zijn.
En dan een vrouw er mee laten rijden,ik zou wel beter weten.
Ik hou het tegenwoordig gewoon origineel,rijd het prettigst.
De afwijking is gewoon te groot.
Mannen, het gaat over een golf type 1 uit 1985. het is geen nieuwe mercedes!
en ik weet niet of jullie wel eens om je heen kijken buiten maar volgens mij rijden er genoeg golfjes in de rondte met dikke 15" wielen.
dan zal het vast heel erg gevaarlijk zijn.
Beste Mausx
Indien ik om mij heen kijk, bedoel je dan werkelijk al die golfjes ? of de bestuurder, vaak een eencellige petje die het allemaal niet zo nauw neemt met de wetten der natuur ?
Want hier knelt namelijk de schoen..
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Gezien GTjerkI in * 5 al aangaf voldoende info te hebben ontvangen sluit ik dit Topic.
Moderator Problemcar
