Volkswagen Golf II : geen vonk bobine
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3
hallo kan iemandt mij helpen???
ik heb een golfje 1,3 met een probleem dat die geen vonk heeft vanaf de bobine.
het probleem was eerst dat die afsloeg als die warm werd en dan niet meer aansloeg
na een tijdje wachten sloeg die wel weer aan. na wat kijken en meten kreeg ik geen vonk uit de bobine dus ik een nieuwe bobine gehaad ( in de tussen tijd sloeg de auto helemaal niet meer aan) dus ik die nieuwe bobine erop gezet en auto starten maar sloeg weer niet aan. ik had nog steeds geen vonk na de bobine.
ik wat stekkertjes gekeken en toen ineens starte hij weer en heeft het daarna 2 weken goed gedaan.
nu start de auto weer niet en weer geen vonk vanaf de bobine
heeft iemand dit wel eens meegemaakt ??
M.V.G
marco
marco
380 km
onsteking kapot of ontstekings module
vwgolfgti 90 km Reageer
Doordat het probleem ineens over was nadat je aan wat stekkertjes had gefriemeld,kon het ook nog wel eens zijn,dat ergens een slecht kontakt of breuk in de bedrading zit.
Als je deze handelingen bij draaiende motor herhaalt,vindt je misschien het probleem.
Pas op ,dat je niet met blote handen aan hoogspanningsdelen komt.
