Volkswagen Golf II : afslaan golf2 1600 2e pierburg carberateur PN motor
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: PN 2e carb.
ik heb een golf 2 staan met 2e carberateur
deze slaat af als je gewoon rijd en dan de koppeling intrapt dan vangt ie zn stationair toerental niet op
vwgolfgti
90 km
al 18 jaar lid
Je kunt deze motor laten uitlezen maar dan wel beperkt.
Ik denk zelf aan brandstofgebrek maar hoe krijg je hem dan weer aan de praat en loopt de motor verder wel goed ?
Je mag niet hopen dat het iets met de carburateur is want dit zijn noet de fijnste ( wat wel van pierburg )
Benny Vee 5.645 km Reageer
Is dit niet zo'n carburateur met een rubbervoet die wel eens scheurt........?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
voet was kapot is al vervangen maar auto loopt verder goed als je maar toeren blijft maken
slaat pas af als je rijd en dan bijvorbeeld remt voor rood licht als je de koppeling intrap hij pakt zijn stationair toerental niet op
lijkt ofdat de choke klep dan ook dicht gaat dit heb ik al gecontroleerd door boven in de carb. te kijken
misschien moet ik wel even alle kabels na meten op kabel breuk
alvast bedankt voor de reacties
danny
vwgolfgti Topicstarter 90 km Reageer
Zit de stationair sproeier soms verstopt,schokt de auto ook met rustig rijden?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
