Volkswagen Golf II : lekkage bij/achter de waterpomp
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 cc
Heren,
Ik heb een tijdje geleden de rubberen ring achter de waterpomp vervangen en dacht dat het lekken wel over zou zijn.
De ene keer ligt er een klein plasje de andere keer niks? Laatst naar Westerbork heen en terug gereden............... niks!! Na Almere en ja hoor een plasje koelvloeistof.
Wat denken jullie, de waterpomp voorzien van nieuwe pakkingen zal het daar aan liggen?
Hoor het graag.
Roland
vw-hobby
6.185 km
al 23 jaar lid
doet hij dit wel via die rubberen ring??meestal lekt hij door een klein gaatje wat aanwezig is in de waterpomp
Volgens mij NIET via de rubberen ring want die heb ik vervangen. Als ik de pomp er WEER af haal, koop ik WEER een nieuwe ring. Welk klein gaatje zal dat zijn, zal de pakking daar door zijn? Het beste nieuwe pakking erop smeren en ( 24 uur ?) laten uitharden? of gewwon monteren en hup
Roland
vw-hobby Topicstarter 6.185 km Reageer
Hoi VW hobbyclub,
Dit gaatje is een afvoer van gelekte koelvloeistof langs het asje.
Indien de keerring is versleten en/ of jhet asje heeft speling dan komt hierlangs de KV naar buiten.
Dit is niet af te dichten d.m.v. een nieuwe ring of vloeibare pakking .
Hiertoe de WP vernieuwen ..... opgelost.
Suc6
Jensen
dit zie je zo, als jij onder tegen je wp aan kijkt zie je wel waar het water eruit komt vaak zie je dan een verkleurd streepje of kalk streepje lopen en als je goed kijkt zie je ook dit gaatje dit zit achter de poulie
Maar die waterpomp heeft nog niet zoveel gelopen?, hij is maar 5/6 jaar oud. Misschien 75.000 kn. Normaal of slechte kwaliteit.
Roland
tja daar is moeilijk een zinnig antwoord op te geven,er lopen ook distributie's kapot voordat ze eigenlijk aan vervanging toe zijn,het is materiaal en dat kan altijd kapot gaan natuurlijk
Robby, maandag een andere waterpmp halen en monteren. Hopenlijk ben ik er dan vanaf.............
Gr, Roland
Heb een nieuwe via het internet besteld, 45,95 met verzendkosten. Dat scheelt een stuk even shoppen, zo gauw ik tijd heb (vlogende week hoop ik )monteer ik hem.
Roland
dan hoop ik voor jou dat het de goeie is je hebt 2 type's
Volgens mij is het dezelfde, ik heb de oude er al een paar keer afgehaald. Anders retour, zit bon en adres bij.
Roland
