Volkswagen Golf I: Vervanger voor pierburg 2e
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een vw caddy pickup met een 1.6 motor (blok is zelfde als Golf1), nu heb ik problemen
met mijn pierburg 2e carburateur (wie niet!) ik vind dit een onnodig ingewikelde carb, en mijn
vraag is dan ook of iemand weet voor welke carburateur deze te varvangen is. (zonder te veel te moeten ombouwen)
Alvast bedankt voor jullie suggesties.
P.S. ik heb ook al een andere post lopen met de titel "Loopt beroerd stationair (koude start)"
mvg,
Jarno
caddy pickup
155 km
al 18 jaar lid
voor een pierburg 2e .... Prima apparaat, je moet alleen even weten waar je mee bezig bent.
Eigenlijk zijn alle carburateurs uit die tijd behoorlijk ingewikkeld. Het simpele solexje van de kever was toen al niet meer......
audia4 28.170 km Reageer
Hey,
heb een cabrio met een 2e noooit problemen... weet wel dat er in hardenberg een bedrijf zit die hier in voorziet andere carbs monteren
gr henk
Dat zeg ik als de carb werkt, ik het een prima carb maar wanneer er problemen op treden bij een auto uit 1987 is het fijn
als je zelf de carb kan vervangen/afstellen ipv je uit naar de garage te brengen waar ze een uurloon van 60,- vragen.
En dan is het ook nog zo dat 90% van de garage's zo'n carb niet correct kunnen afstellen, puur omdat zij de kennis
ook niet meer bezitten.
En Henk heb je enig idee hoe dat bedrijf heet?
caddy pickup Topicstarter 155 km Reageer
THX voor de link, hier kan ik wel wat mee! (goedkope servicekitjes!)
