Volkswagen GOLF: Geluid vanaf de dynamo/multiriem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Dit is het geluid: https://puu.sh/x9ZOQ/4380ecafed.mp4
Laatste paar keren dat de auto gestart was begon et pas toen de auto een beetje vaart had waarna het geluid wel aanbleef, ook stationair. Keer daarvoor was het geluid er gelijk en ebte het na een stukje rijden juist weer weg. Het lijkt vooral vanuit de dynamo te komen. Komt iemand dit bekend voor? Alvast bedankt.
Chilly
175 km
al 9 jaar lid
Lijkt op een kapot dynamo lager,,riem eraf en met de hand de dynamo draaien en voelen op trillingen.
jaker 4.675 km Reageer
Waarschijnlijk is de ( poelie ) vrijloop van de Dynamo defect !! ( deze blijft dan meedraaien )
alexks
Zou dat niet een meer ratelend geluid moeten geven?
Chilly Topicstarter 175 km Reageer
Haal gewoon even de riem er af en controleer de diverse componenten die aangedreven worden door de riem.
Je kunt ook doorrijden tot je stil staat , en dat gebeurt altijd wanneer het niet uit komt.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Het was de spanrol van de multiriem, er is nou nog wel een zoemend geluid die er al was bij het sturen.
