even het volgende ik heb in me golf 4 2.0 een andere motor in gebouwd,maar nu ik deze klaar heb komen er een aantal problemen naar boven,het begon eerst met dat de remlichten het niet deeden,oorzaak bleek geen stoom te staan op de bedraadingheb deze als nood doorverbonden naar zekeringskast,probleem 2 het lampje van de airbag blijft branden,heb nog geen oplossing hier voor,probleem 3 de motor loopt ligt onregelmaatig stadtoinair en houd in onder het rijden stoot behoorlijk,wie kan me helpen.de volgende spullen zijn vernieuwd.
nieuwe koppeling
nieuwe dis set
nieuwe olie+oliefilter
nieuwe luchtfilter
nieuwe koelvloeistof+nieuwe radiator
nieuwe deurslot bestuurders zijde
voor het slecht lopen van de motor,controleer de bougiekabels op overslag (met een plantenspuit en water) kabels worden nogal eens beschadigd doordat ze zo moeilijk toegangkelijk zijn.
Ook het bobine blok geeft weleens problemen voor wat betreft vonk oververslag.
