Volkswagen GOLF: motormanagement
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BCA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Na het uitvallen van de motor tijdens het rijden , WW kon niets vinden (kan dit zijn kan dat zij maar kan ook ....) en is weggesleept door de WW naar garage voor verdere behandeling ... . Daar is geconstateerd dat de ERG klep defect was met ( ) mss ook de krukas sensor en/of de temperatuur sensor ?
Er is opnieuw na de reparatie 420 km mee gereden (Duitsland) toen ging het signaal van Motormanagement weer branden! Terug in NL weer naar de garage en laten nakijken / uitlezen etc en Signaal bleef , Na opnw uitlezen gaf de display aan '' onwaarschijnlijke storing " en Niet wisbaar ?
Na het ontkoppelen van de accu en het opnw aansluiten en uitlezen was het signaal storing weg ( hoi hoi hoi) maar helaas van korte duur na 2 u20 was het signaal op dashboard weer aanwezig ! :(
Wie weet er een reden en de eventuele oplossing ??
b.v.d.
Alexks
BTW ... Familie van mij heeft het zelfde euvel gehad met Opel Zafira die na (storing Lambda zonde) herhaaldelijke malen uitgelezen te zijn niet meer weg was te denken blieef steeds terug komen.
Alexks
1.055 km
al 9 jaar lid
Weet je het nummer van die uitgelezen storing?
oldford 117.985 km Reageer
Nee , helaas .. ik ga vandaag weer terug naar garage voor opnieuw uitlezen en resetten .. ik neem het even op .
dank voor support
alexks
Alexks Topicstarter 1.055 km Reageer
De storing die hij aangeeft is P1444 ... volgens garage moeilijk te verwijderen komt steeds weer terug .i.v.m. een virus in de computer. ?
Het gekker is dat hij dat voor de vorige storing reparatie niet had .. Na dat bovenstaande onderdelen zijn vervangen is die storing er de ene keer eerder dan de andere keer.
Motor start goed , loopt goed rustig en temperatuur is rond de 90 constant..
Garage gaf wel aan dat ik het resetten zelf kan doen door middel van de accu even paar min te ontkoppelen ?
Alexks
Ik had al geen hoge pet op van die zogenaamde "garage", maar nu schoot ik echt in de lach.
Virussen komen niet voor in motor-management systemen, dat is echt een b.s.-verhaal.
Maar laten we even voor de discussie aannemen dat er een virus in de motor-computer zit, dan is dat er in gekomen toen deze garage de vorige keer de EGR-klep repareerde. Geen goed argument dus, het werkt alleen maar tegen hem.
En voor de discussie: wat heeft deze "garage" al ondernomen om het virus te verwijderen?
Storingen zijn helemaal niet moeilijk te verwijderen, 1 druk op de knop en de uitleesapparatuur doet dat voor je.
Het probleem zit er in dat men de storing niet verhelpt. Er zal eerst iets gerepareerd moeten worden en dan hoef je nog maar 1 maal de storing te wissen.
Het is mij wel duidelijk dat je hier niet echt verder komt, alhoewel de storing eigenlijk garantie is, omdat deze is ontstaan bij de vorige reparatie. Als men er niet uit kan komen, dan sturen ze de auto maar naar de VW-dealer, uiteraard op hun kosten.
Daarma zou ik bij deze figuren nooit meer terug komen.
N.B.: Het is geen "onwaarschijnlijke storing". De juiste omschrijving is: P1444 - EGR positiesensor (G212) onwaarschijnlijk signaal
Omdat Jeroen mij iets vroeg , en ik niet weer het hele verhaal ga typen dus ik stuurde fff een kopietje
Je typte dus wel het hele verhaal om dezelfde vraag opnieuw te stellen.
Enne, krijg ik geen antwoord op mijn vraag of er al iets is ondernomen om het "virus" te verwijderen?
!e , denk ik dat er forums gekoppeld zijn? zodoende dan dubbel.
2e garage zegt mogelijk virus .. dus wie ben ik dan om te zeggen je bent gek o.i..d ?
3e Garage heeft het opnw uitgelezen en de zelfde melding komt weer terug P1444 !!
4e stap word waarschijnlijk .<> door een andere garage te laten uitlezen !
alexks
Alexks
Gezien er momenteel 2 topic's lopen omtrent dit probleem heb ik er 1 laten vervallen.
Moderator Problemcar
[quote=oldford]Het probleem zit er in dat men de storing niet verhelpt. Er zal eerst iets gerepareerd moeten worden[/quote]
Alexks
Het is vaak niet een reactie op wat je had gehoopt, maar Oldford heeft gewoon gelijk.
De Garage weet zo geen oplossing en zijn aan het prutsen geslagen. Derhalve maken ze je ook nog iets wijs.
Alleen een storing wissen lost het euvel niet op.
Het is net als bij maagpijn, alleen wrijven helpt niet.
Raap alle moed bij elkaar en zoek een deskundige Garage, wil je de kosten in de hand blijven houden....
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Zoals ik al zei
volgende stap word waarschijnlijk .<> het laten bekijken door een andere garage en het laten uitlezen !
en verhelpen .
Mijn huidige garage beroept zich steeds op de storing P1444 terwijl hij zegt dat die storing al verholpen is door o.a. een nwe ERG klep en nieuwe sensor .
Meer kan ik er ook niet vabn maken als de huidige garage er geen weg mee weet .
Het enige wat is dan kan doen is een second opinion bij een andere garage, en opnw betalen .
alexks
