Volkswagen Passat: geluiden banden / wielen bij een bepaalde snelheid
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 TD
sinds medio april heb ik mijn zomerbanden weer gemonteerd. Het viel mij op dat meer geluid hoorbaar was dan mijn winterbanden. Dit lijkt me normaal omdat winterbanden zachter zijn.
Sinds ongeveer een week is er een hinderlijke brom te horen bij ongeveer 75 km/u en 83 km/u. De brom is hoorbaar maar is om de seconde hoorbaar. Ook als ik ongeveer 10 km/u rijdt is het net of er iets in de banden zit.
Als ik de auto op de krik zet en de wielen laat draaien zie ik in alle banden een hobbel.
Mijn vraag: is er iets met de banden? . . of kan de oorzaak van de brom iets anders zijn?
Wat is een oplossing?
BVD, Wim
wnieb
485 km
Daar kom je het snelste achter door even de winterwielen opnieuw te monteren en daarna proefrit te maken. Als je tenminste geen losse banden hebt?
Heb je de zomerwielen wel weer op dezelfde plek gemonteerd?
Benny Vee 5.645 km Reageer
hallo,
komt het bandengeluid van achter af den kunnen ze wellicht gecubt zijn ,ongelijk afgesleten met de hand over de gaan als je bobbels voelt
zijn ze gecubt,en moeten ze vervangen worden om van het bijgeluid af te komen,
grt sjef,
Brom en hobbel. Lijkt er op dat de banden gecupt zijn. Vervangen is dan eigenlijk de enige optie om van het "probleem" af te komen.
moderator 32.365 km Reageer
Bedankt voor de reacties.
De zomerbanden heb ik niet op dezelfde wijze gemonteerd als vorig jaar.
Vanmorgen heb ik de voorbanden verwisseld met de achterbanden (wielen). Dit had geen effect op het gebrom.
Wat betekent: gecubte banden?
Ik ben inderdaad voornemens om de winterbanden te monteren om de oorzaak bij de zomerbanden te leggen. .
Hoe kan het zijn dat het gebrom sinds een week komt opzetten?
wnieb Topicstarter 485 km Reageer
hallo,
wat het snel opkomen van het bromgeluid heb ik geen idee,als de achterbanden indd zijn gecupt dat moet je bij nieuwe banden om de
15000 kilometer de banden van links naar rechts leggen,werkt prima had namelijk hetzelfde probleem,succes
grt sjef.
Cuppen doen de banden nagenoeg altijd aan de binnenkant, maar heb je echt een hobbel slechts op 1 punt in de band dan zit er een karkasbreuk in en dien je ze zo snel mogelijk te vervangen voor dat ze klappen.
Als je echt een brom hebt en het veranderd niet van bandenwissel kan het ook zo een wiellager zijn.
Maar daar kom je dan wel achter want dan heb je het geluid bij de winterwielen ook.
Het waren idd de banden. Bedankt voor de bijdrage.
