Hoi Allen,
A.S vrijdag breng ik mijn Golfje naar de garage ter vervanging van de koppeling. Ik begreep van wat info op het internet dat bij dit proces de V-bak gedemonteerd moet worden (klopt dit?)
Ik heb namelijk een getik in mijn achteruit, geluid komt geloof ik uit de versnellingsbak. Ik heb diverse fora al doorgespit op dit probleem en las het een en het ander of een brak tandwiel.
Nu is mijn vraag wat ik ongeveer voor het vervangen van z'n tandwiel betaal ( als dit ook daadwerkelijk het probleem is ) Ik begreep namelijk dat je het meeste betaald aan arbeidskosten van het demonteren van de bak. (wat geloof ik dus bij het monteren van de nieuwe koppeling gedaan moet worden)
Een indicatie van het probleem mbt het getik en de prijs indicatie zou zeer op prijs worden gesteld!
mvg,
dsaadouni.
Heb je dan van de garage geen prijsopgave ontvangen ?
Gr. paul
