Volkswagen Touareg: gier geluid bij 40/50 km per uur
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: v 6
Hoog gier geluid bij een snelhied boven de 40 km per uur
Als je dan langzamer gaat rijden hoor je het geluid tot 15 km per uur
Kan de auto niet op de brug laten draaien in verband mer 4 x 4 dan gaat de auto in esp
Voel je ook een trilling?
Dan zou het opgelost kunnen worden met een software update van de versnellingsbak de motor én de 4-wd aandrijving.
Op de verdeelbak zit een stelmotor,en deze moet als onderdeelnummer eindigen met een C,zit er een A of een B op,dan kan deze ook voor problemen veroorzaken.
ricky 55.575 km Reageer
Klopt wat richard zegt maar daar is een terugroepacyie op en ik neem aan dat dat al gebeurd is maar dat is meer voor het wringen in bochten.
Hoog gierend geluid komt meestal ui het voorste lager van de cardanas naar het achterdif.
Lange cardanas vervangen en ik geloof dat daar nog coulance op zit.
Informeer even bij de dealer en die zouden het geluid ook moeten herkennen want wij hebben er al een stuk of 6 daarvoor vervangen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
klopt wat benny zegt, komt meestal van het lager van de cardanas die naar de achteras gaat!
kunt overigens wel de auto laten rollen op de brug, je moet dan even de zekeringen van de abs eruittrekken, deze zitten rechts het dashboard: de grootste, ik geloof van 40amp.
succes.
Het was het tussen lager van aandrijfas
dank voor de oplossing
1964 Topicstarter 55 km Reageer
Heeft mij de eerste keer ook heel wat zoekuren gekost.
We hebben er vandaag ook nog weer één van een V10 vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
