Volkswagen Touareg: schokken(trillen) tussen de 60 en 85 km/u
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2 v6
Wij hebben hier een Touaureg staan die tussen de 60 en 85 km/u schokt.
Rondom wielen gebalanceerd.
Als de luchtvering op sport zet wordt het erger en op automatisch is het minder.
Vermoeden dat het in de aandrijflijn zit, is hier ervaring mee en wat mee te doen.
Alvast bedankt
DEROY
390 km
Is het echt een motorisch schokken of neigt het meer naar trillen?
Lijkt op motorisch schokken maar is dit niet als auto terug gezet wordt naar neutraal trilt die nog steeds.
DEROY Topicstarter 390 km Reageer
uitlezen: update beschikbaar
probleem: tussenbak of tussenas naar achterwielen
Groet,
Tiguan 7.825 km Reageer
Controleer of het onderdeelnummer van de stelmotor op de tussenbak eindigt op een C,is het een A of B dan stelmotor vervangen.
Daarna zijn er ook update's beschibaar in de ecu,de versnellingsbak (automaat),en de 4-wd electronica.
Daarna ff kijken of het minder of weg is.
ricky 55.575 km Reageer
Dit alles hoort bij een terugroepactie. 90d7
Bel ff een dealer en geef het ch. nummer door en kijk of deze auto daarvoor in aanmerking komt.
Kun je direct laten beoordelen
Benny Vee 5.645 km Reageer
[quote=Benny Vee]Dit alles hoort bij een terugroepactie. 90d7
Bel ff een dealer en geef het ch. nummer door en kijk of deze auto daarvoor in aanmerking komt.[/quote]
Terugroepactie..... Dan roept de importeur c.q. de dealer toch de klanten met de bewuste auto TERUG....?
Dit gebeurd niet altijd automatisch.
Wel als de auto een bezoek brengt bij een dealer.
Bij een import auto gaat dit ook weer niet op.
Het beste is om het ch. nummer in te voeren in elsa bij de dealer en hun kunnen dan zien welke acties nog open staan.
Ja, okee, ik snap hem wel, Benny, het was ook meer een zinspeling op het woord TERUGROEP-actie..... ;)
Vroeger kreeg je daar nog wel eens bericht van.
Nu lijkt het erop dat men het zo goedkoop mogelijk wil houden en slechts bij dealeronderhoudsbeurten evt. wijzigingen doorvoert.
Het is dus eigenlijk geen terugroepactie meer maar eerder een "auto-aanpassing, slechts ongemerkt uitgevoerd bij trouwe dealerklanten".
Kennelijk
-is de auteur dan niet meer bij de dealer in onderhoud,
-heeft de auteur het euvel nooit eerder gemeld,
-heeft de dealer de wijziging bij een onderhoudsbeurt niet actief doorgevoerd
-is het euvelpas kortgeleden opgedoken.
Je hebt gelijk maar dit is eigenlijk een werkplaatsactie wat geen schadelijke gevolgen kan hebben waarmee ik bedoel dat de veiligheid niet in gevaar komt.
Je hebt ook terugroepactie's van bijv. slechte remslangen of brandgevaar en bij zo'n actie worden de klanten wel aangeschreven.
Die 90d7 op de touareg zijn eigenlijk alleen maar verbeteringen aan de eerste touaregs en dat zijn er nog wel een paar.
Okee, helemaal duidelijk.
De auto moet inderdaad een aantal terugroepacties ondergaan, gaat hioervoor deze week naar de dealer.
ook rubbertussenlager van de achterste cardanas controleren. gaan ook vaak kapot.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
