Volkswagen Polo: Gierend geluid onder de motorkap. (dynamo of stuurpomp stuk?)
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo iedereen,
Sinds een paar maanden is er een gierend geluid onder de motorkap gekomen,eerst heel vaag en na verloop van tijd steeds erger tot nu dan.
Het heeft niets met warme of koude motor te maken,wel met het motortoerental.Vanaf 2000rpm wordt het geluid echt hard en irritant.
Een kennis dacht eerst aan een slechte waterpomp,deze maakte idd schransend geluid als je de poelie met de hand ronddraaide.
Helaas was het gierende geluid nog steeds exact hetzelfde na de montage van een nieuwe waterpomp...
Nu zegt een ander weer dat het de stuurpomp is.Ja ik blijf aan de gang zeg,alles maar op goed geluk vervangen zeker! :-(
(bij maximale stuur uitslagen blijft het geluid hetzelfde,dus toonhoogte en volume veranderen niet)
Even een test gedaan.
De multiriem verwijderd waar de stuurpomp,de dynamo en de waterpomp op draaien.
Motor gestart en het gierende geluid is nu helemaal weg!!! ( bij elk toerental geprobeerd).
Er was naar mijn mening iets vreemds met de dynamo aan de hand.
Als je de poelie hiervan met de hand ronddraaide dan leken er wel zware punten in de dynamo-as te zitten.(in beide richtingen)
Tot op een punt waar de as zelfs vast stond,maar waar vreemd genoeg de poelie WEL bleef ronddraaien.
Zou de dynamo dan stuk zijn?
Er zit nu ca 214000 km op de klok.
Alvast hartelijk dank,
Ronda
380 km
waarschijnlijk zit er dan een alternator kop met automaatische spanner op een soort ratel dat aan eenkant mag draaien
als je de as niet meer kan draaien met de hand dan is lagers kapot een ander alternator en het is opgelost
Dynamo heeft een zogenaamde vrijlooppoelie die inderdaad wel eens defect raken.
De automatische spanner van de multiriem kan dit ook veroorzaken.
Waterpomp zit als goed is op distr riem.
Hallo iedereen,sorry voor de late reactie maar het probleem is opgelost.
Het bleek inderdaad de dynamo te zijn,en na revisie hiervan is het gierende geluid geheel verdwenen!
Dank voor jullie bijdrage.
Ronda Topicstarter 380 km Reageer
Bedankt voor de terug koppeling.
