Volkswagen Polo: Kachel blijft warm
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Kachel blijft warme lucht geven. Heeft iemand een schema waar de aansluiting zit van de evt. klep.
Het zijn draaiknoppen.
aad51
5.225 km
Aad,
Onder de parafan zit een mechanische kachelkraan, word bedient d.m.v. een kabel, of de kabel zit los of de klep in de kraan blijft hangen..
Ik heb gekeken maar de kraan beweegt dus de kabel is heel.
Kan je de kraan eraf halen met het witte kunststog vleugelmoertje?
Want vlgs mij is dan de kraan defect.
aad51 Topicstarter 5.225 km Reageer
Het kan goed zijn dat de kraan defect is, je moet even de koelvloeistof aflaten, de kraan zit met 2 boutjes vast, kijk er dan eens binnenin als je hem in je handen hebt, ik denk dat er iets in af is gebroken, waardoor de klep wel dicht gaat, maar niet helemaal afsluit ( blaas er eens op )
Je kan deze gewoon nieuw bestellen, of je moet toevallig al een zelfde type op de sloop zien staan.
Dat witte kraantje is een ontluchtingsschroef, nadat de 2 boutjes los zijn, je de 2 slangen eraf hebt gehaald, en de kabel heb los gemaakt, dan heb je hem in handen.
[url=http://img46.imageshack.us/i/dsc00217kx....][img]http://img46.imageshack.us/img46/3199/ds...[/img][/url]
Gerepareerd. Opgelost
Wagen is allang verkocht met een goede verwarming,
