Volkswagen Polo: stopklep brandstoftoevoer + abs lamp blijft branden
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Vorig jaar heb ik al eens melding gemaakt hier van dit probleem zie vorig artikel op forum https://problemcar.nl/topic/renault/kopp....
Ik dacht dat ik er van verlost was, blijkbaar is het probleem terug. laatste keer toen het probleem zich voordeed heb ik bij vw dealer alles laten uitlezen en toen vonden ze weer niets sindsdien een jaar niets meer voorgehad.
Nu heb ik de polo zelf uitgelezen gehad en kwam er de foutcode p1538 stopklep brandstoftoevoer mogelijke oorzaken n 109 probleem of draadbreuk kortsluiting massa.
met mijn sleutel mag ik meermaals proberen contact aan/uit te zetten polo start niet
Toeval wil dat mijn vriendin met de 2de sleutel wel de auto kon starten, en dat is al meermaals gebeurd.
ik begin mij niet af te vragen of het in de transponder van mijn sleutel het probleem ligt.
en voor abs geeft hij deze weer foutcode 01276 Hydraulische ABS-pomp
Mogelijke oorzaken:
* Te hoge weerstand in de bedrading of aansluitingen
* ABS pomp (V64) defect
* Connector naar de Control Module voor de ABS pomp (V64) defect
* Control Module voor Brake Electronics (J104) is defect
* Relais voor Hydraulische Pomp (J185)
* Sensor voor Hydraulische Pomp (G101)
die 2 problemen komen telkens samen en ze verdwijnen ook telkens samen is er ergens een link tussen deze 2?
stine01
170 km
kan nog wel eens een probleem zijn dat veroorzaakt word door de zekeringkast op de accu(corosie)soms kun je het zien als je de zekeringen er uit pakt groen uitgeslagen kastje kun je eenvoudig vervangen en kost geen godsvermogen
dop27 390 km Reageer
