hallo heren pro's
Ik heb een 97 polo automaat 1.6 8v waarbij een klein beetje olie van de versnellingsbak lekt.
Nu heb ik samen met een pro ernaar gekeken welke olie dat nu is.
Ik twijfelde eerst of het olie of coolvloeistof was om de sp12 ook rood van kleur is.
maar het coolsysteem is kurkdroog en dicht ( afgeperst) dus moet het wel atf olie zijn.
Nu kan het dus goed zijn dat de keerring wat zweet/ lekt het is maar een kleine hoeveelheid.
we hebben de vulpijpje gevonden voor de radiator onderaan de bak...
We hebben zelf gepeild met een taiwrapje en het oliepeil ( met draaiende motor) staat net onder het pijpje van het vulpijpje
Maar nu is de vraag er zit geen peilstok bij hoe doet met dit in de garage...?
bedankt alvast
groeten mark
groetjes jan.
