Volkswagen Polo: VW Polo 14 16v 2007 Trillingen/Haperen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Ik heb een probleem met mijn polo ,als hij stationair loopt en ook onder het rijden dan happert hij heel erg.Het is niet constant maar komt met vlagen. Je voelt de auto trillen.
Heb mijn bougies vervangen want een daarvan was zwart aan de onderkant en heb daarvan mijn bobiene vervangen maar het probleem blijft zoch nog steeds voordoen. Heb ook uitgelezen en de comp gaf aan dat er te veel uitlaatgassen in mijn uitlaat zaten en dat heb ik ook hersteld .
Wie heeft er ook mee te maken gehad met zo n probleem en kan mij daar bij helpen .(advies)
Groetjes robby
donkeyrider
385 km
Sluit je egr klep nog wel goed af.Alles kruipt vol roet en kan je kat verstoppen.De ralenti is dan ook niet goed meer
Hoi Student
Allereerst bedankt voor de reactie.
Heb hem vrijdag laten uitlezen en hij geeft storing cilinder 2 aan. De bougies zijn vervangen en daarvan is er telkens een verbrand aan de onderkant. Nieuwe bobine er in gedaan maar ook dan na twee dagen rijden weer een bougie verbrand.
Ik heb het idee dat de auto ook meer benzine verbruikt.Heeft pas een grote beurt gehad. Enig idee?
Gr Robby
donkeyrider Topicstarter 385 km Reageer
Neem aan dat je hem ook gecontroleerd hebt op de hoeveelheid brandstof en/of pakkingen (valse lucht)
Lijkt dat er sprake van is dat de auto een te arm mengsel krijgt ( hoe armer, hoe warmer)
Hoi Rebel57(Johan)
Bedankt voor je tip het was de injector die stuk was hij kreeg daardoor geen genoeg benzine toe gevoerd.
Groetjes Robby
Bedankt voor de feedback :)
